Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась. - Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы. - Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля. - Заголовок темы должен отражать суть вашего поста. Остальные правила общения
Столкнулся с такой проблемой:заменил гену,выхода на КЛ нет,сделал так:на выход зарядки гены прицепил последовательно диод,с него провод на АКБ,на тот же выход с гены,но до включенного диода прицепил клемму 85 ,клеммы 86и 30 на массу,клемму 87а к КЛ.результат-заводится машина,гена возбуждается подает ток ,срабатывает реле(на размыкание)-лампочка тухнет.Заодно в тот же просвет между геной и диодом подключил ДХО,теперь не нужно ставить отдельный выключатель ,пока двиг не работает ДХО не включены даже при включенном зажигании(гена не возбужден).Выгода-не нужно контролировать выключение/включение+при заводке нет расхода тока на ДХО .Реле использовал SCB-1-M-1240(5ти контактное).
