Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась. - Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы. - Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля. - Заголовок темы должен отражать суть вашего поста. Остальные правила общения
всем привет!!подскажите-как определить плоскость блока на змз406-поведена или цела..если нет спец линейки??при этом не снимая сам блок??визуально все цело и ровно..
чтобы отвезти его нужно разобрать до талого-если повело что то то понятно а если нет-смысл его разбирать??я пробовал мерить щупом с помощью обычного уровня-вроде все норм..когда снял во второй раз гбц-она не была поведена даже-но была вся закоцана будто по ней зубилом рисовали хотя сам лично отвозил на шлифовку и отдал в идеале как зеркало-видимо мантеры такие опытные-поэтому сам взялся переделывать..получается что прокладка не держала с такими косяками на голове..
Закоцана гбц может быть из-за детонации, поздравляю. Найди брусок люминя или еще чего, все зачисти на свет посмотри. Ставь брусок на блок как по длине\ширине. Так и по диагонали. Во всех направлениях, так же на гбц. Если будет малейшее сомнение, что свет продавливает где-то, то уже есть шансы, что прокладку выдавит.
Волговод в душе, кто знает - поймет))) "Спор в интернете это как олимпиада в доме для умственно отсталых, даже если ты победил то ты все равно дебил"
