Вибрации "мишель" не появилась. На малых оборотах его проктически не слышно, даже при заглушенном двигателе. Прошел 5т.км с этим вентилятором. В салоне стало намного теплее, чем прошлой осенью. Электропроводка выдерживает. Единственное замечание - это появилось заедание клавиши. Может просто срок пришел, а так визуально следов плавление с внутреннее стороны пока нет. едим дальше
Всем привет! недавно разобрал свою печку на волге 2410, при осмотре нашел очень большой минус этой печки, А заключается он вот в чем когда снимаете нижнюю часть печки и радиатор, внизу стоит железная пластинка по которой нечего нет. То есть, почти весь воздух с улицы идет мимо радиатора печки на премую в салон через щель под пластинкой, и немного через радиатор. От сюда и роста теплый воздух. Еще я купил и поставил на печку радиатор от газели, он немного больше где то на 1.5 см выше, 05 см шире, и 0.5 чуть дли нее. Переделал только сторону где на печке вход и выход на радиаторе, немного подточил напильником, и прорезал два новых отверстия в машине под выход радиатора а так новый радиатор встал как родной только уплотнителя стало немного меньше. И приобрел крыльчатку на моторе печки от 3110, на старой лопасти ровные на 3110 они согнутые. И вот дует и греет лучше. Надеюсь помог!
