перестала работать комбинация приборов на крысе
10 авг 2013 21:18
Гарцев
перестала работать комбинация приборов,контрольные лампочки работаю а вот табло и стрелки не работают,неделю назад ни с того ни с сего обнулился общий пробег,затем суточный счетчик стал обнуляться при каждом включении зажигания,а теперь только лампочки работают, подскажите в чем дело если кто знает,заранее благодарен
Re: перестала работать комбинация приборов на крысе
10 авг 2013 21:35
Странник
Батарейка сдохла.
10 авг 2013 21:45
Гарцев
батарейка новая стоит!
11 авг 2013 08:34
Странник
Значит контакт от батареи отошёл. Или батарея не новая. Но всё говорит именно за неё. Вскрывай приборку заново и проверяй.
11 авг 2013 20:05
Гарцев
Вадим какой контакт?на машине езжу каждый день,стоял старый акб,поставил новый и толку никакого. что со старым что с новым!причем тут акб если машина заводится ездит,,,,,,,,,,,,
11 авг 2013 20:43
Странник
Саш, видимо ты меня не понял. Я про батарейку в приборке, а не про аккумулятор автомобиля.
12 авг 2013 21:29
Гарцев
разобрал сегодня панель не нашел там ничего похожего на аккумулятор подскажи где он находится?!
27 апр 2015 13:32
madmax
Доброго времени суток, коллеги!
Заменил комбинацию приборов на аналогичную 4505.3801010-04(ГАЗ-31105 2007 г.в., крайслер) пропали показания общего пробега. Получается пробег не храниться в ЭБУ?
27 апр 2015 14:15
Странник
Нет, он хранится в приборке. Да и то до момента, пока не сдохнет батарейка.
