Slayer писал(а):Выкидываешь принудительный и вместо него на радиатор ставишь обычный Волговский, подключаешь через реле, в патрубок радиатора снизу вкручиваешь термопрерыватель и все, езди радуйся.
мишель писал(а):Перед радиатором ставьте электрический и запитайте как написал Женя, тем более что на 29 фальшрешетка радиатора снимается проще простого
Artefact писал(а):Ничего страшного нет, ставьте спереди. Если снять родной и оставить только эл. вентилятор у человека могут начаться пролемы с эл. питанием. Не забываем, что на 402ом - 40А генератор или 65А(повезло)
И даже второго не хватит на ХХ, при работающем вентиляторе, фарах, музыке...
