Волга 31029, только что сделан капитальный ремонт двигателя. Проехал в общей сложности 15 км. Заглохла! При заводе стратер маслает двигатель в пустую, возгорания, не происходит! Первым делом подумал на трамблёр. В итоге: заменил трамблёр и катушку зажигания. Не заводится! Всё тоже самое, только "Пчих" добавился в одном из цилиндров! Перед кап. ремонтом, буквально месяц до него, заменил свечи и провода высокого напряжения. Зачистил все провода на трамблёр и катушку зажигания. Разобрал коммутатор, с виду нет повреждений, спирали целые. Что ещё может быть? Ума не приложу, подскажите!
Порядок работы цилиндров: 1-2-4-3. Смотреть по движению ротора на распределителе и проверять правильность установки проводов. И сам распределитель правильно-ли установлен? Других причин просто не может быть.
