Страница 1 из 2
406 не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 09:27
SamGolD
На холостом ходу все отлично. ошибок нет, катушки, провода, свечи новые, топливная система перебиралась полгода назад с заменой всех фильтров, давление в рампе 3 атм., на ХХ перегазовываешь набирает обороты на ура, при движении авто при переключении передач случаются адские провалы вплоть до остановки двигателя.
Re: 406 не развивает обороты
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 09:33
Конденсат? Топливо не левак?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 09:42
Подкинь другие мозги, может эти умерли.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 10:41
SamGolD
Другие мозги ставить на заведомо неисправную машину чревато, был у меня случай что и рабочие сгорели, вот его мозги на заведомо рабочий двигатель другое дело, но это один из последних вариантов, может кто уже сталкивался с такой проблемой, поэтому и создал темку, проблемка довольно таки занятная.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 11:05
Диагностику делали?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 14:27
SamGolD
что именно тебя интересует с диагностики?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 15:39
Ну по датчикам показания в первую очередь, в динамике естественно.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 15:50
SamGolD
Жень, такой диагностики в данный момент нет, ковыряем только по бортовику, другие мозги ставил, провалы остались, отключал датчики ДПРВ и детонации, все то же самое.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 16:09
Ну если бортовик есть, он всяко умеет показать работу дроссельной, ДМРВ...
Мистика... (с)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 16:11
У меня вылечилось заменой мозга. было что то похожее .
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014 17:58
SamGolD
Жень, если бы не было мистикой и не обращался бы за помощью, вроде бы не первый день с 406-ми ковыряюсь, многие болячки уже знаю помимо стандартных, но прошивки разные на одинаковых мозгах, потому и симптомы могут отличаться, т е стандартными методами эту проблему не решить.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 00:38
Андрей19840828
всем здрасте. а не стоит ли у вас угольный фильтр? попробуй отключить трубки перепусти
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 03:54
Богдан
Отсоедини (или посмотри его показания) ДТОЖ как одна из возможных проблем.
Так же всё таки стоит ещё раз проверить фильтр топливный
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 07:42
SamGolD
Богдан, ДТОЖ первое на что обращаешь внимание с их качеством, но нет показания и на холодную и на горячую как положено, проследили весь цикл нагрева до включения вентилятора, все ок.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 09:39
А что с питанием ЭБУ ? Какое напряжение в сети?
Я видел глюки блоков, когда на них доходило меньше 10в. и с другой стороны. глюки при перезарядкке, около 16.1в на уазе.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 11:25
SamGolD
Жень, если бы были какие либо отклонения я бы нашел, в том то и дело что все ок, без нагрузки, т е на стоячем авто обороты развивает как положено, провалы именно на ходу при переключении скоростей временами возникают провалы, после того как подхватит все ок машина едет нормально обороты набирает нормально, провалы именно в момент переключения передачи с низов плохо подхватывает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 11:36
Митенька
У меня такое было, когда клапан на третьем горшке кончился. Машина не глохла конечно, но провалы аццкие были. В горку едва вползал...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 13:07
SamGolD
учтем, компрессию не мерили...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 16:16
мишель
Прогоревший клапан на слух слышно
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 16:19
мишель
Дроссель по компу нормально читается, точнее сказать открытие дросселя от 0 и до 100%
