Страница 1 из 2
Горит реле вентилятора
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 19:12
Strass
Что за фигня такая? Начали гореть релюхи вентилятора. Уже 5 штук. Старая долго работала. Потом купил три штуки. Погорели 2 буквально за 2-3 дня. Одна изначально не работала. Купил в другом магазине. 2 штуки выгорели за 1-1,5 недели. Беда какая-то.
Re: Горит реле вентилятора
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 20:13
Реле на сколько Ампер? Вентилятор от руки легко вращается?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 20:22
Strass
Легко вращается от руки. Релюха на 30 ампер.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 20:35
Богдан
Реле слабовато, надо переделывать и провода менять.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 20:57
DblM
ставь хотя б 50А, а лучше 70А (стартерную) с переделкой проводов. Тогда тоже по паре лет работать будут.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 21:02
Strass
Что именно в проводке переделывать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 21:03
DblM
в 70А реле силовые провода под большие клеммы. Так что надо другую колодку и 2 "мамы" припаять к проводам вместо имеющихся.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 21:04
Богдан
И сами проводазаменить к чертям собачьим
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 22:43
Strass
Чтож, надо делать... Почему только раньше проблем не было?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 22:52
Реле!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2015 22:53
Богдан
У твоей Волги когда она вышла с завода проблем было ещё меньше.
Много чему со временем становится не очень хорошо
СообщениеДобавлено: 04 фев 2015 22:16
elsukov-71
Реле сгорает из за слишком большой нагрузки,проблема в двигателе вентилятора,надо замерить ток в цепи,потом грешить на реле,у меня стоит 3 года 30 Амперное реле,даже не греется.... :think_:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 13:04
Aleksey_voyaka
а знает кто маркировку колодки реле на 70а ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015 16:27
Какая там маркировка! Идёшь в магазин любых легковых запчастей и просишь колодку к реле стартера ВАЗ 2108.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017 21:47
VOLGAS
Блин парни,объяните ещё по подробней недоумку в электрике,какую колодку,какое реле купить для переделки.Замонало блин,залипает и всё,реле 30А,вентилятор BOSH.И как переделать бы схемку)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 07:27
Четырёх контактное реле стартера 2108 и колодка к нему. 159 раз уже в темах обсуждалось. В любом ларьке вазовских запчастей, по данному запросу, даже блондинка- продавец продаст именно то что требуется. Доп параметры реле описаны в данной теме выше.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017 18:35
Любое стартерное реле на 50 или 70А. И будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 08:05
Собственно вот это. 411.3787-02 12В 70А 4-х контактное
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 08:49
VOLGAS
Спасибо! Как всегда помогаете)!Только вот не знаю не позно ли я спохватился,ведь нагрелся я до 107градусов и не знай чё теперь будет,я с первой машиной намучился с этой башкой,прокладкой.На меня кипячение действует как стресс((( И счастьем для меня будет в первую очередь, если последствия не вылезут...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2017 10:24
hoopoe
107 градусов как определил? Если с температурой не ошибся, то ничего страшного не случится, это нормальная температура для двигателя
