Холостой ход
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016 13:21
Strass
Проблема вот в чем.
Газ 3110 40620d
Все произошло резко. Приехал. Все в норме. На следующее утро - проблема.
Заводишь, поднимает холостые до 1000 +-, раньше больше было.
Прогретая машина - 600-720 оборотов. Раньше 840-880 было. А сейчас может и до 500 опуститься, а то и заглохнуть.
Предпринятые меры: Почистил РХХ, осмотрел на наличие подсоса.
Скидываешь датчик с РХХ, обороты становятся нормальными.
Скидываешь датчик ДПДЗ, обороты ниже, но все равно ближе к 800 выдает.
Скинул клеммы аккумулятора - 20 минут, завел, все в норме. Думаю, мозг глюкнул.
На следующее утро тоже самое. На прогреве 900-1000, на прогретом 600-720.
Куда смотреть, что менять, что проверить?
Re: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 08:05
Venik
Датчик Температуры ОЖ и воздуха проверь.
Re: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 11:41
Strass
Датчики ОЖ и воздуха на мозги?
Re: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016 11:42
Strass
А ДМРВ как себя ведет?
Re: Холостой ход
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016 13:29
Strass
Проблема решена заменой ДТОЖ и ДТв...
