Не работает регулировка скоростей на печке 31105
Суть проблемы такая:
есть 31105.печка с крутилками и двумя (!!!) разъемами блока.
перестала работать регулировка оборотов мотора печки.
что было проверено и сделано:
1.замена блока управления - ноль результата
2.замена блока регулировки скоростей - ноль результата
3.проверка мотора подключением напрямую к акб - работает
4.проверка всех предохранителей,проводов,клемм,колодок и т.д. - ноль результата..
5.на колодке мотора печки (2х контактная) - 2 минуса,вместо "+" и "-"...
я понимаю,что чудес не бывает,но всё же,у кого какие мысли?на улице конечно уже тепло,но блин сутра человеку холодно садится в ледяную машину
