serg6033 писал(а):Вообще-то это на всех так, а не только на 105-х. Работает либо нить ближнего, либо дальнего света. Исключение может составлять лишь оптика с раздельными фарами, и то это не штатное подключение, не соответствующее требованиям. Две нити, горящие одновременно, выжгут амальгаму за короткий срок такой эксплуатации и в итоге фары будут вообще никакие.
Так я про что говорю? Про 105. На ней секции ближнего и дальнего разделённые. Про лампы Н4 я ничего не говорю, там либо ближний, либо дальний должен включаться. И это не на всех так, вот например на шевроле-ниве при включении дальнего света, остаётся гореть секция ближнего.
Вот я и поставил релюшку, чтобы при включении дальнего света, оставалась гореть секция ближнего.
