Подскажите что может быть за ирунда,пропадает давление масла.
На холодной давление масла по датчику ровно по середине,немного поездеишь,давление может упасть в ноль
Зампотех писал(а):Достаточно один раз "газануть" на холодном двигателе и датчик давления начинает вести себя подобным образом. У него просто загибается поводок реостата об ограничитель. Смело меняй датчик и не парься. Кстати, новые датчики из магазина вполне могут оказаться бракованными, поэтому воспользуйся советом про механический манометр
ExpressJonn писал(а):...Присоединили манометр, показало 1,4 Ваr. В книжке написано средних оборотах от 2 до 4,5 бар. так у меня 2 бар. на высоких оборотах. что делать и куда лезть? Мож пружинку клапана маслонасоса растянут, а если растянуть то на сколько? ЗМЗ 402 Засада или так и должно быть........????
Serg@ писал(а):Может масло для 402 жидковато? Что льёшь?
ExpressJonn писал(а): Я вот что думаю, может у накручивающего фильтра пропускная способность выше из за этого и давление упало?
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 7
