Если долго валялся, может тебе ГБЦ скинуть, посмотреть как он внутрях?
Завидую тебе тоже, я пока до своей не дойду...
Slayer писал(а):fil м848кв-52 не умничай... ...если 2 кг она бы ехала но вяло, но все же ехала, так обычно 3 кг давление должно быть.
a1ex писал(а):полетел яяяяяяяяяяяяяя)))))))))))))))))))оказалось в баке фильтр засрало что даже филтрующего элемента не видно было...щас пуууллляяяя))))))))))))))0
fil м848кв-52 писал(а):Конечно она и не поедет при 2 атм в топливной рампе!
Возможно либо насос, либо регулятор давления на топливной рампе, либо фильтра забились!
Сейчас этот форум просматривают: ЧК не дремлет [Bot] и гости: 5
